Spaprany montaż TRIFLEXa, CB i podłączenie do BOLERO i BT
  • Grzegorz56
    • 266
    Zamieszczone przez mol
    Tak jak pisałem mi spaprali montaż triflexa, teraz został poprawiony i odbieram na jednej antenie i jest OK - jak podłączę tą na dachu - będzie IMHO jeszcze lepiej
    Generalnie lepiej powierzyć instalację CB komuś kto się na tym zna ... mniej nerwów i problemów.
    Radio Bolero automatycznie wyłącza antenę dachową, prawdopodobnie ze względu na słaby sygnał (brak wzmacniacza - orginalna antena posiada wzmacniacz w podstawie anteny) lub ze względu na niedopasownie impedancji anteny Triflex. Poza tym należy pamiętać o napięciu zasilającym wzmacniacz które podawane jest przez kabel antenowy i bezpośrednie podłączenie do Triflex-a może spowodować zwarcie.
    Dlatego próbowałem włączyć separator (kondensator) między orginalnym kablem antenowym a Triflex-em, niestety nic to nie dało i nadal radio nie widziało anteny dachowej (nieznaczne pogorszenie odbioru radiowego - brak komunikatów drogowych - w Warszawie). Następnie zakupiłem wzmacniacz antenowy (w NorAuto - 32 zł) i po zmianie końcówek włączyłem między kabel antenowy a Triflex. Bolero pokazało widoczność dwóch anten i odbiór stacji wzrósł do max.
    • sazad
      • 1531
      • Rapid Spaceback (NH1)
      #52
      Grzegorz56, Mógłbyś trochę więcej napisać jaki wzmacniacz antenowy za 32 zł i jakie końcówki zmieniałeś (oryginalna wtyczka radiowa jest dość nietypowa). Ja mam również zainstalowanego triflexa co prawda nie z Bolero a STREAM mp3 - gra trochę gorzej niż przed triflexem - dlatego pytam.
      Sebastian
      Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
      • Grzegorz56
        • 266
        Pomiędzy anteną Triflex a kablem antenowym idącym od radia miałem wstawiony mostek. Z jednej strony wtyczka taka jak do podłaczenia orginalnej anteny a zdrugiej strony wtyczka do anteny Triflex. Po rozciąciu otrzymałem dwa kable które podłączyłem do płytki wzmacniacza.
        Zakupiony wzmacniacz nie miał oznaczeń było tylko napisane wzmacniacz antenowy i posiadał wejście i wyjście takie jakie stosuje się do zwykłych odbiorników oraz kabel zasilający służący do podpięcia zasilania. Jak już wspomniałem w kablu idącym od radia jest już napięcie zasilające wzmacniacz.
        Przy zakupie wzmacniacza należy zwrócić uwagę aby nie kupić separatora którego bodajże w Satrurnie widziałem pod nazwą wzmacniacz (okrągła rurka).
        • sazad
          • 1531
          #54
          Grzegorz56, OK dzięki - znaczy, że znowu będę się musiał dobrać do podsufitki - na szczęście tym razem zostawiłem więcej kabla niż fabryka i nie trzeba się będzie zbytnio gimnastykować.
          Sebastian
          • adamusek
            • 331
            #55
            mi ASO zalozylo triflexa - z CB jest OK natomiast radio w menu pokazuje ze ant1 i ant2 jest na OFF ! Chyba nawet bez wzmacniacza jedna antena powinna być na ON ?!
            Radio odbiera ale na pewno bylo duzo lepiej z fabryczna antenka.
            Mam swinga, natomiast jeszcze nie mam zalozonego wzmacniacza - czy brak wzmacniacza moze skutkowac brakiem widocznosci obu anten czy ASO coś skiepściło przy montażu ??
            Taki zasilacz powinien być OK ?
            Może ktoś ma triflexa ze swingiem bez wzmacniacza - co się pokazuje w menu z antenami ?
            Prowadzi NaviExpert Lifetime
            Ostrzega Yanosik
            Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
            • #56
              adamusek, napisz do dominikp - na ma trifelxa. Swoja drogą to coś namieszali że radio nie widzi żadnej anteny.
              • #57
                Zamieszczone przez kross12
                TriFLex jest z tego co widzę anteną pasywną (nie ma wbudowanego wzmacniacza... ani żadnej innej elektroniki) zatem co radioodbiornik jaki by nie był miałby zobaczyć ???
                • Arti76
                  • 13
                  #58
                  Ja mam triflexa ze swingiem i jakoś odbioru uważam za dobrą.
                  Montowana w ASO, strojona przez kolegę.
                  • #59
                    Zamieszczone przez Arti76
                    jak pracowałem u jednego z operatorów to o konkurencji (konkretnej) zwykliśmy mawiać: "nie ważne są idee - ważny jest zasięg"
                    jakość odbioru masz z pewnością dobrą (to właśnie po to moim zdaniem obniżony jest próg odbioru/czułości w fabrycznych radiach samochodowych), ale zasięg to musiał zostać mocno ograniczony z chwilą eliminacji wzmacniacza (chyba że dołożyłeś zewnętrzny/dodatkowy)
                    Normalne radio to by Ci na kawałku drutu dobrze odbierało, natomiast jak rozgrzebuje kulisy instalacji samochodowej ostatnimi czasy, to dostrzegam przykładowe kombinacje/układy: antena impedancja 75OHm, kabel antenowy impedancja 50OHm (bo większość cienkich kabli koncentrycznych to właśnie kable 50OHm), wejście antenowe w radiu ponownie 75OHm. Dobrze że częstotliwość jest w miarę niska to takie numery przechodzą tyle że straty na niedopasowaniach są kompensowane chociażby przez wzmacniacze antenowe (poza rolą wysterowania wejścia odbiornika i otwarcia wzmacniacza wejściowego radia jak sądzę). Dlatego sugeruję rozpatrzenie wzmacniacza. Lepsze jest wrogiem dobrego ale w tym przypadku z pewnością efekt będzie pozytywny i odczuwalny.
                    • Arti76
                      • 13
                      #60
                      Nie wiem o jakim wzmacniaczu mowa, ale na mojej antenie fabrycznej nie widzę takowego.
                      Odbiór oceniam poprzez sygnał stacji radiowej z którą mam problemy na innych zestawach. U mnie jest on czysty bez zakłóceń. Na trasie rds ładnie działa, wyszukiwanie stacji również.
                      • #61
                        jak odkręcisz dwa wkręty znajdujące się pod stopką anteny (wogół trzpienia mocującego do dachu) to ukaże się Twoim oczom.
                        Śmiało możesz odkręcić - nic nie uszkodzisz, przy okazji da się zauważyć że ma również by-pass (ktoś dobrze pomyślał przy projektowaniu - raczej nie norma w skodzie). Słyszałem od osób z doświadczeniem, że mimo by-pass'u (oni nie wiedzieli że jest) bez wzmacniacza (jak padnie) odbiór jest raczej kiepski. Natomist jeżeli u Ciebie jest OK to być może założyli Ci w ASO na przewodzie wzmacniacz i nawet nie wspominali bo liczy się efekt końcowy.
